Ilość przetarć wycieraczką a VCDS
  • prezesm
    • 9
    ładny felunek na twoim poprzednim aucie
  • driven22
    • 61
    Czy jest możliwość zmniejszenia powtórzeń cykli ramion wycieraczek po spryskaniu szyby ? Obecnie za każdym razem przeciera 4 razy - wg mnie powinno być max 2-3 razy.
    Jeżeli da się to zrobić VCDS to będe wdzięczny za pomoc - chciałbym to skorygować pod własne potrzeby.
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      driven22, nie da się zmniejszyć, może co najwyżej dorzucić jeszcze jeden raz (przynajmniej ja tak słyszałem na spocie). Jeżeli się mylę to mnie poprawcie.
        na chwilę obecną się nie da
        • ali7
          • 179
          Zamieszczone przez Mihau
          Nie mylisz się. Na chwile obecna mozna wlaczyc to dodatkowe przetarcie (tear drop), ktore raczej rozmazuje po szybie niz ją osusza.
          @200KM
          • Maru 123
            • 4660
            ali7, a da się wyłączyć to dodatkowe przetarcie?
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            TOYOTA LAND CRUISER J95
            • Guguś
              • 1212
              Maru 123, zerknij Sobie tutaj:
              • Mihau
                • 7461
                Da się wyłączyć. Mi to michonas włączył i na next spocie wyłączył, bo przy niskich temp. to mnie szlak trafiał jak mi przecierało jeszcze raz.
                  Pamiętajcie jednak, że w FL włącza się to inaczej jak przed FL.
                  • Maru 123
                    • 4660
                    a przed FL jak to zrobić? :roll: mnie tez męczy ten dodatkowy ruch wycieraczek :x
                    1.8T AGU L&K
                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                      a tu masz:
                      • michonas
                        • 100
                        Maru 123, musisz wejść w 09 centralna elektryka, kodowanie, wybrać moduł wischer i od istniejącego kodowania odjąć wartość 2048.
                        O1 ASV+ by MR Motors - sprzedana
                        O2 BXE jeszcze seria
                        Perfectservice by DGW
                        • driven22
                          • 61
                          Szkoda, wkurza mnie aż 4 krotne przetarcie, bo często ten czwarty ruch rozmazuje. Myślałem że już ktoś wpadł jak to można zrobić . Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.
                            driven22,
                            a Ty masz FL czy nie? bo z podpisu nie wynika...
                            • Andys
                              • 762
                              z 1.4 TSI na pewno ma FL, przed FL były 1.8 TSI
                              Andys
                              • driven22
                                • 61
                                Zaktualizowałem dane - oczywiście FL
                                  zobaczymy co powiedzą z RossTecha
                                  • ali7
                                    • 179
                                    Zamieszczone przez Maru 123
                                    ali7, a da się wyłączyć to dodatkowe przetarcie?wycieraczek :x
                                    Jak juz zostalo napisane oczywiscie da sie.
                                    U mnie wyglada to tak:
                                    Part No: 1Z1 955 119 A
                                    Component: Wischer SK351 012 0401
                                    Coding: 00063477
                                    Shop #: WSC 73430
                                    Jak chcesz, to mozemy to zalatwic na miescie podczas zmiany świateł na skrzyzowaniu :szeroki_usmiech
                                    @200KM
                                      potrzebujesz tylko mieć długi kabel USB :lol:
